Reparation de Pompe de Vidange - Pompe de Cyclage sur Lave-vaisselle VALBERG VAL12C47SSC
Publiée le 19 déc. 11h43
Difficulté : Facile
Durée : env. 10min
Outils utilisés : Un tournevis plat pour défaire le carter de fond
La panne de mon Lave-vaisselle VALBERG :
Fuite sous le lave-vaisselle, j'ai cherché un moment pensant que c'était les joints de portes.. et un dernier essai après avoir déposés,contrôlés et nettoyés ces derniers m'a confirmé que c'était bien la pompe de vidange. La collerette refermant la gorge du joint torique était cassée !
La reparation de mon Lave-vaisselle :
Le petit plus de Paul CANIVENQ :
Pour identifier l'origine de la panne, ne pas hésiter à déposer les cartes latéraux et lancer une machine à vide. On peut observer ce qu'il se passe et on identifie beaucoup plus vite l'origine du problème !Et je rajoute, quand on a un doute, pas de doute : on démonte et on regarde. ça peut prendre un peu de temps mais c'est tellement plus rentable !
