Lave Vaisselle Valberg VAL12SSC - Lave-vaisselle VALBERG VAL12C47SSC
Publié le 02 juil. 18h21
Mon lave-vaisselle Valberg VAL12C47SSC s'arrête en début de cycle et sur n'importe qu'elle programme, l'eau arrive bien. Une fois à l'arrêt, il reste de l'eau dans la cuve. Quand je le remets en route, il vidange et part pour son cycle de lavage et là, il s'arrête. Le bouton sur lequel j'ai choisi le programme clignote.
J'ai vérifier le filtre de la cuve: Ok
Le filtre d'arrivé d'eau: Ok
La pompe a l'intérieur: Ok
Aidez Hervé Brossard, proposez une solution
Guillaume Débutant - 02 juil. 18h45
Controler le condensateur qui ce trouve sur la pompe de cyclage:
https://www.spareka.fr/electromenager/spem4782537-electromenager-gorenje-2116391.html
avec un multimètre option capacimètre.
redit moi.
jean pierrebe416735 Novice - 02 juil. 19h22
J'ai eu le même soucis joint de pompe plus étanche après changement de la pompe [ car le joint ne se trouve pas seul ] et après tout et rentrer dans l'ordre
jean pierrebe416735 - 02 juil. 19h22
Pompe de vidange
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron Expert - 02 juil. 18h46
avez vous verifier le socle interieur ,demonter un panneau de cote et verfier si il ne fuit pas du dessous et si le flotteur de securite ne se declenche pas
Savoie Isère Novice - 06 oct. 12h43
Bonjour, il semblerait que mon lave vaisselle (val 12c47 ssc) ait les même symptômes que le vôtre.*il vidange au démarrage*il se remplit d'eauPuis le cycle s'arrête. La touche du programme reste allumée comme s'il fonctionnait. Parfois il va un peu plus loin, après le temps de chauffe, le compartiment pour le détergent s'ouvre mais ça s'arrête là.Cela a commencé par le faire sur 3 des programmes. Maintenant il n'y en a qu'un seul qui fonctionne.Aujourd'hui, il a fallu lancer le programme 7 ou 8 fois pour que cela fonctionne jusqu'au bout. Avez-vous pu réparer le votre ? Si oui, quel était le problème et quelle pièce avez-vous changée ? Merci pour votre aide.
