Reparation de Joint divers sur Lave-vaisselle NEFF S51M69X3EU44
Publiée le 14 janv. 10h57
Difficulté : Assez facile
Durée : env. + d'une heure
La panne de mon Lave-vaisselle NEFF :
Le code E15 affiché = fuite donc il faut chercher l'origne ! demontage complet du lave linge puis identification de la fuite ( joint situé sous la cuve, il existe assezde tuto pour que chacun trouve la solution ). Commande du kit joint chez Spareka, pour a peine une trentaine d'euros, remontage etvoila.Piéce conforme livrée dans les délais prévus.
La reparation de mon Lave-vaisselle :
Le petit plus de gilou :
Astuce du parfait bricoleur qui vient en faisant !
