Remplacer faisceau électrique lave-vaisselle beko din58s1 - Lave-vaisselle BEKO DIN58S1 7639157342
Publié le 10 oct. 00h10
J'ai longuement cherché l'origine du problème de mon lave-vaisselle. Sur un autre forum j'ai trouvé une personne dans le même cas que moi et qui a pu détecter l'origine de sa panne. Il s'agit de plusieurs fils électriques qui sont pincés voir sectionnés au niveau du passage de la charnière de porte. J'ai trouvé la pièce détachée qui se vend c'est à dire le kit de faisceau electrique complet.
Ma question est : comment remplacer l'existant ? C'est branché à différents équipements dans la machine. J'ai peur qu'il faille tout démonter et que je ne sache pas le faire. Je n'arrive pas à trouver de tuto vidéo sur ce genre de manipulation. Quelqu'un peut m'aider svp ? Merci bcp
Aidez Beebil, proposez une solution
Myron Expert - 10 oct. 15h21
deux solutions soit vous commandez le faiseau complet chez beko // soit vous reparer le faiseau donc vous coupez le fil endommage dans la porte et vous refaites passer un fil neuf dans le passage et vous le rebranchez sur le fils partie inferieur // et vous faites ca pour cahque fils coupé // myron
