Problème de lavage avec lave vaisselle Beko DIN58S1 - Lave-vaisselle BEKO DIN58S1 7639157342
Publié le 27 févr. 11h32
La vaisselle n'est pas bien lavée alors que nous utilisons le même programme depuis longtemps (7 ans). Nous avons essayé un autre programme plus long et le problème reste le même.
Quelqu'un a t'il déjà eu ce problème ? Quelle solution me proposer vous ?
Merci d'avance pour vos conseils.
Myron Expert - 27 févr. 19h17
votre vaisselle vous genere des depots alimentaires ou c est une opacite sur la vaisselle // myronPatbeau37 - 28 févr. 08h26
La vaisselle n'est pas bien lavée.À priori pas de dépôtMerci beaucoup de votre réponse Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 28 févr. 18h41
du coup j arrive pas a cerner le mal lavé comment ressort la vaisselle /qu est ce que vous retrouvez sur ma vaisselle en fin de cycle // myron Signaler ce contenu comme inappropriéPatbeau37 - 29 févr. 09h50
La vaisselle n'est pas bien lavée, alors que certaines pièces sont propres.J'utilise Sun classique du coup je me demande si je dois prendre une autre marque.Merci beaucoup pour votre réponse Signaler ce contenu comme inappropriéguillaume le606235 Novice - 28 févr. 07h11
Parmi les vérifications que vous pouvez faire :- propreté du filtre - température de l’eauPour nous les 2 pbs qui nous ont permis de régler :X la boîte de répartition d’eau bouchée par des résidus gras —> remplacée (20 euros de pièces détachées) X le fil de la sonde de température coupé (entre la sonde et la carte) —>reparé (gratuit)Patbeau37 - 28 févr. 08h29
Merci de votre réponseNous avons vérifié le filtre, les arrivées d'eau et le chauffage de l'eau, la propreté des bras de lavage, mais c'est ou la boîte de répartition ? Signaler ce contenu comme inappropriéguillaume le606235 - 05 mars. 12h03
Il faut démonter le panneau gauche : 5 vis à enlever, facile à remettre ensuiteIl existe des tutos si besoi Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 05 mars. 19h20
faut pas demonter pour demonter il faut comprendre ce qui arrive pour cerner si on est sur un probleme hydrolique ou un probleme electrique ou probleme lie a l utilisation // est ce que le lave vaisselle fait son cycle complet // est ce que c est chaud a la fin et ou vapeur // le bruit de fonctionnement a t il changer // vous affiche t il un code erreur ect.....// myron Signaler ce contenu comme inappropriéPatbeau37 - 05 mars. 19h49
Merci de votre réponse.Le lave vaisselle fait son cycle complet.c'est chaud et de la vapeur s'échappe à l'ouverture de la porte. Le bruit n'a pas changé.Cependant, après plusieurs tests nous avons constaté que le niveau d'eau n'est pas correct après cinq minutes de fonctionnement.Qu'en pensez vous ?Bien cordialement Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 05 mars. 23h43
par rapport au bouchon sel ou au filtre le niveau d eau se situe ou //myron Signaler ce contenu comme inapproprié
