Remplacement tuyau vidange lave-vaisselle Progress PV1530 - Lave-vaisselle PROGRESS PV1530 91153902301
Publié le 27 août. 12h48
Je dois remplacer le tuyau de vidange de mon lave-vaisselle Progress PV1530 qui est percé. J'ai la pièce de rechange et j'ai regardé comment effectuer un remplacement grâce à des vidéos.
Néanmoins le tuyau de vidange de mon appareil est un peu particulier puisqu'il y a un petit tuyau qui vient s'insérer dedans et je ne sais pas à quoi il sert ni comment procéder avec lui pendant le changement. Je n'ai pas encore retiré l'ancien tuyau.
Voici le tuyau de vidange spécifique à mon appareil : https://www.electromenager-express.com/express/index/pdPage/pd_sku/G688683
Que faut-il faire avec ce petit tuyau ?
Merci de votre aide !
Repamax Expert - 27 août. 15h35
il faut démonter le dessous du lave vaisselle et démonter le tuyau
pour le 2 eme tuyau il suffit de la remettre au même endroit
il doit servir à faire une mise à l eau
mais il faut démonter pour visualiser
