D'après la notice : Le système de sécutité anti-débordement s'est déclenché - Lave-vaisselle PROGRESS PI1315X 91152909200
Publié le 19 sept. 11h36
Le cycle ne démarre pas
Comment ce système ? Je n'ai pas trouvé d'indication ni de plan détaillé
Myron Expert - 19 sept. 11h47
cela est du a une fuite
debrancher votre appareil electriquement
delmonter le panneau de droite de votre lave vaisselle, cela vous donnera acces au socle (parti basse chassis) a la ide d une lampe eclairer le dessous de l appareil vous verrez de l eau eponger la
puis rebrancher electriquement votre appareil et faite un essais et regardez attentivement pour detecter d ou provient la fuite
bonne journee
reneblache - 19 sept. 12h32
J'ai effectivement des traces au sol.
Je n'arrive pas à déceler d'ou vient la fuite
Après plusieurs essais j'ai toijours le même défaut
Myron - 19 sept. 18h48
malheureusement sur une fuite il faut etre  patient
faire tourner l appareil et eclairer avec une lampe et regarder
bonne recherche
reneblache - 20 sept. 17h29
C'était exactement ça !
J'ai démonté les 2 panneaux latéraux, puis le bac plastique inférieur (plein d'eau).
j'ai bien vu alors le flotteur.
J'ai tout nettoyé, surtout le petit tube très sale et colmaté qui cmde l'arrêt du remplissage : c'est l'origine de la fuite !
Ca je connaissais, j'avais eu le problème sur des machines à laver le linge.
En tout merci beaucoup pour votre aide.
Cordialement
Myron - 20 sept. 18h25
bravo a vous et bonne continuation
cdlt
