Questions sur LV BEKO DIN 1531 - Lave-vaisselle BEKO DIN1531 7623447342
Publié le 20 mars. 11h24
J'ai un problème de vidange sur mon LV et je cherge la cause.
Questions :
- dans la pompe de vidange il y a de l'huile de lubrification entre la partie tournante et le corps de la pompe ?
- sur ce modèle il y a un pressostat ou débimètre ? Où se situe-t-il ?
Merci d'avance.
Aidez Simone Zaccari, proposez une solution
Liste des commentaires (2)
Repamax Expert - 20 mars. 11h49
non pas de lubrifiant dans la pompe de vidange
Pour moi le contrôle de l arriver d’eau est gère par un débitmètre
Simone Zaccari Débutant - 20 mars. 13h53
Je cherce la vue clatée du LV. Est-ce que quelqu'un peut m'aider ?
didier 58 - 21 mars. 07h16
Ci joint la vue éclatée :
www.transfernow.net/85b3m169gudt
Cdlt
