Problème de chauffe lave-vaisselle BEKO - Lave-vaisselle BEKO DIN1531 7623447342
Publié le 11 déc. 09h39
Mon lave-vaisselle BEKO DIN1531 a un problème de chauffe. Je voudrais tester le tunnel chauffant. Est-ce qu'il y a une combinaison de touches afin de forcer le démarrage du tunnel chauffant ?
Merci de votre aide.
Aidez Simone Zaccari, proposez une solution
Repamax Expert - 11 déc. 12h15
il faut vérifier le tunnel de chauffage à l aide d un appareil de mesure en position ohmmètres
valeur environ 25 ohm
