PROBLEME SUR LAVE VAISSELLE VEDETTE VLA424 - Lave-vaisselle SABA
Publié le 27 janv. 17h03
Mon lave vaisselle démarre sur n'importe quel programme mais s'arrête au bout d'environ 2 minutes. Les voyants sont alors éteints.
L'eau arrive normalement.
-1
Repamax Expert - 27 janv. 20h09
démontre les panneaux de côté et Vérifier que votre appareil ne soit plus en sécurité.(enlève l eau à l aide d'une éponge )
si c est le cas couché l'appareil sur le côté et enlevé le socle ( juste cliper ) et verifier les durites visuellement qui ne soit pas percé.
si rien de visuellement remettre le lave vaisselle sur ces pied et remettre en route pour essayer de localiser la fuite ( faite attention que la fuite ne soit pas important car il a le module en bas qui ne prenne pas l'eau )
