Lave vaiselle erreur E5 - Lave-vaisselle SABA LVS13C45GZ17W
Publié le 22 avril. 18h46
J'ai eu l'erreur E5 sur mon lave vaiselle, effectivement, il y avait de l'eau tout en dessous qui fait remonté un polystyrène et active un bouton (erreur E5 ?).
J'ai vérifier la pompe de vidange, RAS elle fonctionne
En mettant de l'eau au niveau des filtres, pas de fuite.
J'ai par contre le joint de bas de porte qui baille légerement car il ne se monte plus d'un coté, es-ce que la présence d'eau en fond du lave vaiselle peu venir de la ? par le dessous je vois 2 tuyaux blanc d'evacuation.
Merci
Cyril
Aidez vorsham, proposez une solution
Myron Expert - 23 avril. 16h30
mise en securite fuite // donc vous avez une fuite qui met l appareil en securite // le mieux c est demonte les deux panneaux et faire tourner et a l aide d une lampe de poche verifer si vous avez un fuite en visuel si vous reperer une fuite // faites un programme court ca dur 30 minute ou 1h suivant ///myron
vorsham - 25 avril. 18h12
Merci, je vais faire ca.Cyril Signaler ce contenu comme inapproprié
