LAVE VAISSELLE SABA / MODELE W60B1A401L-A / NE S ALLUME PLUS - Lave-vaisselle SABA LVS13C45GZ17S 635131 W60B1A401LA
Publié le 02 juin. 13h12
LAVE VAISSELLE MARQUE SABA / MODELE W60B1A401L-A / REF SABA LVS13C45GZ17IX / CODE PRODUIT 622651
Du jour au lendemain il y a une semaine, mon lave-vaisselle ne s’allume plus, je l’ai acheté il y a environ 4 ans.
Lorsque je le branche celui-ci émet un bip mais plus aucun affichage digital ni de réponse en appuyant sur les touches de la porte programme, départ, etc …
De plus pensant que cela pouvait peut être venir d’un contacteur au niveau de la porte j’ai enfoncé le loquet et résultat je ne peux plus fermer ma porte…comment je peux réparer aussi ma bétise svp.
Je vous remercie pour votre aide précieuse sachant que je suis novice dans le domaine…
Cordialement,
Arnaud
Aidez Nonoz, proposez une solution
Myron Expert - 02 juin. 14h07
pour le contacter verrou de porte avec deux tournevis plat normalement vous faites levier vers vous le verrou devrait basculer // apres pour le probleme ca sent la carte electronique // debrancher votre appareil 1 h puis reessayer si persiste carte // myronNonoz - 02 juin. 14h20
merci pour votre réponse Myron oui il est même resté plusieurs jours débranché et exactement le même problème....c'est compliqué a changer la carte ? merci arnaud Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 02 juin. 14h48
la carte de puissance est a l arriere droit faut enlever le panneau de cote droit apres vous pouvez demonter le bandeau vous assurez que tout est bien connecte dans un premeir temps si c est le cas demonter le panneau de droite et verifier si la carte est endommage electriquemeent (exemple un composant brule ou une piste hs ou meme un fuite d eau sur la carte // faut avoir un visuel malgres tout avant de changer des pieces //c est un appareil qui se demonte bien c est des vis //qui maintennent les panneaux myron Signaler ce contenu comme inappropriéNonoz - 02 juin. 15h22
ok merci à vous Signaler ce contenu comme inapproprié
