Problème séchage lave-vaisselle. Chauffe en lavage mais pas avant le séchage. - Lave-vaisselle ELECTROLUX ESL66010 91193623301
Publié le 20 janv. 18h15
J'ai un ESL 66010 qui ne sèche plus. La résistance de chauffe fonctionne bien pendant le Lavage mais pas du tout pendant le rinçage final. Résultat la vaisselle est froide et donc mouillée
La pompe de cyclage fonctionne bien. La vidange aussi.
Quelqu'un pourrait-il m'aiguiller pour avoir quoi contrôler ?
Merci de votre aide.
Repamax Expert - 20 janv. 19h24
je pense qu’il faut vérifier les soudures sur la carte électronique
donc démonter la carte électronique qui se situe dans le bandeau pour vérifier
Alex602 Novice - 20 janv. 19h42
Pouvez-vous me montrer une photo de carte electronique?
nathalie_lecerf Novice - 21 janv. 15h11
En suivant vos pistes je suis allé démonter le bandeau pour accéder à la carte électronique. Pas de mauvaise soudure mais j'ai trouvé le connecteur "1B" avec 2 fils oranges non connecté sur la carte. Ne sachant pas si c'était au démontage ou avant qu'il ne soit plus connecté, j'ai reconnecté et refait un test.
Cette fois ça chauffe aussi en fin de rinçage. J'espère que c'était bien cela et pas seulement une panne aléatoire qui va se reproduire.
Pour le moment ça marche.
Merci de vos orientations.
Repamax - 21 janv. 15h35
bravo à vous et tenez moi au courant
