Problème I10 lave vaisselle Electrolux skinande - Lave-vaisselle ELECTROLUX SKINANDE 80299384 91153611304
Publié le 05 déc. 06h20
Bonjour.
J'ai un problème avec mon lave vaisselle skinande Electrolux.
Apres une panne de vidange je l'ai démonté pour bien nettoyer le filtre, le tuyau d'évacuation et vérifier la pompe de vidange qui sont donc tous ok
J'en ai également profité pour nettoyer le pressostat.
Mais depuis mes cycles de lavage sont infinis (l'eau rentre sans s'arrêter et la vidange se fait 0plus fréquemment). Les bras tournent et lavent mais sans cesser. La programmation dépasse donc le temps "estimé" et termine généralement en I10 sans débuter le cycle de chauffe.
Je ne vois pas pourquoi et quoi vérifier. Avez vous une idée ?
Aidez Rbob, proposez une solution
Liste des commentaires (0)
