probleme de demarrage - Lave-vaisselle BRANDT DFH12127W DFH12127W1
Publié le 18 oct. 17h44
bonjour mon lave vaiselle brandt ne veut pas demarrer, les voyants s'allument et s'eteignent aussitot, le pichet s'affiche pourtant le plein a ete fait,
robertma153696 Novice - 18 oct. 17h54
Moi j'avais plus de lumière cetait le contacteur marche arrêt sur internet 20€
elodieba147351 Novice - 18 oct. 17h54
c'est peut-être le bouton qui ne fonctionne plus. Ca me faisait la même chose et maintenant cela fonctionne.
elodieba147351 - 18 oct. 17h55
Le bouton marche/arrêt *
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 18 oct. 21h01
pour être sûr que le problème vient du marche arrêt il faut essayer de mettre les cosses ensemble pour supprimer le marche arrêt
si ça fonctionne le problème vient bien du marche arrêt
Signaler ce contenu comme inappropriépascaljo163263 Novice - 18 oct. 18h35
bonjour a mon avis probleme de l'interrupteur m/a du lave vaisselle a changer
