panne électronique - Lave-vaisselle BRANDT DFH12127W DFH12127W1
Publié le 11 mai. 18h28
Je pense avoir une panne électronique, voici les symptomes :
- Quand on presse le bouton On/Off la LED Power s'allume mais pas l'écran LCD
- Si on appuie sur 1/2 charge ou départ différé aucune led ne s'allume
- si on appuie sur les boutons des différents programmes, l'appuie sur un programme allume brièvement la led du programme à gauche de celui qu'on a selectionné mais le lave vaisselle ne se lance pas et l'écran LCD ne réagit toujours pas
D'ou pensez vous que vienne la panne ?
Merci d'avance
Aidez Tedbadger, proposez une solution
Repamax Expert - 11 mai. 18h44
demonter les panneaux de coter et vérifier qu il n y a pas d eau dans le socle
si oui
éponger l eau et remettre en route pour détecter la fuite
Tedbadger - 11 mai. 19h26
Bonjour, le socle est sec. En revanche une colonie de cafards avait investi les lieux ( j'habite en Guadeloupe) et la carte d'alim était pleine de crottes de cafards. Je l'ai nettoyé et rebranché le pb persiste.
Repamax - 11 mai. 21h35
cafards et électronique ne fait pas bon ménage
donc j en déduit que la carte électronique doit être défectueuse
