mon lave vaisselle ne se lance pas. - Lave-vaisselle BRANDT DFH12127W DFH12127W1
Publié le 03 sept. 09h26
bonjour, j’ai Brandt dfh 12127w, j’ai choisi un programme, j’ai le moteur qui évacue l’automne, j’ai une électrovanne qui s’enlève et qui ouvre le panier du produit vaisselle et rien J'ai découvert la porte ou trouvé la carte électronique, touché le câble, rasé.Je choisis de nouveau programme et là, ça fonctionne?! je remonte le tout, choix d'un programme et rien ne se lance: alors problème de carte de commande, de cablage.!?
Aidez Olivier , proposez une solution
Repamax Expert - 03 sept. 15h30
après la prise d eau entendez vous un bourdonnement ?
si oui
vérifier le moteur de lavage ( si pas bloqué au niveau de la turbine ) il faut la démonter pour vérifier
Olivier - 04 sept. 15h30
Bonjour,j'ai fais ce que vous avez proposé,ras, pas de point dur au niveau de la turbine et rien de bloqué.Une fois tout remonté,essai ok! Nouveau lavage et de nouveau le même symptôme.Je relance un nouveau cycle et j'ouvre la porte.Il y a de l'eau.Je relance de nouveau, l'eau se vide dans la minute,l'autre minute,il y a de l'eau dans le lave vaisselle et rien ne se passe.J'ai constaté tout de même que le joint de l'ecrou entrée d'eau est abîmé, quasi inexistant.. là ! je bloque ! Bonne journée
2
Repamax - 04 sept. 16h01
Si oui le problème peu provenir du condensateur de démarrage
Bonne journée
Olivier - 05 sept. 17h12
re,
oui,effectivement j'entends un bourdonnement derriere la machine,je pense que je vais en commander un et voir ce qu'il se passe ! merci de prendre le temps de repondre..je vous tiendrais informé apres le changement de piece!
Repamax - 05 sept. 18h16
ok tenez nous au courant
Olivier - 16 sept. 09h57
j'ai reçu le condo.je l'ai changé et ...tout fonctionne correctement:plusieurs lavages,plusieurs programmes à l'essai,plus de bourdonnement ! le lave vaisselle est reparti pour qques années! merci encore !
Repamax - 17 sept. 16h45
bravo a vous et merci pour le retour
