problème bouton clignote rien ne se passe - Lave-vaisselle CANDY
Publié le 07 déc. 05h49
bonjour a tous ce matin j'ai voulu démarrer mon lave vaisselle et la j'ai entendu un bip puis il est comme bloqué. il.ne demarre pas et lorsque je l éteins et le rallume il se repositionne sur mon programme choisi mais rien ne se passe je ne sais plus changer de pgm ni rien d autre. je sais uniquement allumer éteindre... je n'ai vraiment aucune idée du problème. j ai débrancher la prise rien.ne change j ai également chercher dans le manuel s'il existait un genre de reset ou remise a zéro mais rien ne le mentionne.
pourriez vous m aider svp?
Liste des commentaires (2)
nico1408 Novice - 07 déc. 06h19
c'est un lave vaisselle Candy cdi 3415
-2
Myron Expert - 07 déc. 07h09
BONJOUR
POUVEZ VOUS DECRIRE LES VOYANTS QUI CLIGNOTENT
MYRON
nicodelvaux140802@hotmail.com - 07 déc. 08h03
bonjour oui j'ai le voyant p2 qui reste allume (mon programme habituel) et j ai le voyant +3h qui clignote mais c'est normal aussi je pense.. d habitude je ferme le lave vaisselle et il sonne et ensuite il demarre mais la il ne fait rien et je ne sais même plus sélectionner un autre programme les boutons semblent inactifs
17
Myron - 07 déc. 15h17
debrancher electriquement votre appareil faites attention au tuyaux en le sortant
sortez votre appareil de l encastrement et demonter la panneau de droite et verifier si le socle interieur n est rempli d eau ,il peut etre en fuite et ce bloque
si c est le cas eponger le socle et assecher puis relancer votre appareil et chercher a l aide d une lampe de poche d ou provient cette fuite d eau
n hesitez pas si question
13
gauthier51 - 05 juil. 20h57
Bonjour j’ai exactement le même problème que nicodelvaux, mais j’avais de l’eau au niveau du filtre j’ai éponger, débrancher et rebrancher mais le problème persiste encore ? Dès solutions? Merci à vous
-2
Repamax - 05 juil. 21h37
l eau ne se trouve pas au niveau du filtre
il faut démonter les panneaux de coter pour accéder au socle intérieur de l appareil ou se trouve le système qui détecte l eau
mais après avoir éponger l’eau il faut détecter la fuite
6
