Pb F13 uniquement avec l'option "rapide" [RESOLU] - Lave-vaisselle MIELE G4922
Publié le 17 févr. 09h32
Bonjour à tous
Je possède depuis 4 ans un lave vaisselle miele G4922.
Depuis peu, j'ai le problème F13 qui s'affiche (problème d'arrivé d'eau).
Le débit de mon courante n'a pas changé subitement
J'ai vérifié les filtres (arrivée d'eau, filtres machine, billes, etc...)
J'ai vérifié les electrovannes, aquastop avec un ohmmètre, les valeurs semblent cohérantes
dans la foulé, j'ai vérifié les tuyaux pompes et durites si ils étaient bouchés, ce n'est pas le cas. j'ai passé du vinaigre blanc dans le "boitier d'arrivé" d'eau par précaution.
L'eau commence à remplir le bac et puis la machine se met en défaut F13.
Mais ce problème n'a lieu qu'avec l'option "rapide/turbo" des cycles, autrement la machine fonctionne bien.
Est-ce que quelqu'un aurait une idée pour localiser le problème ?
Quelle est la différence dans le parcours de l'eau entre un cycle classique et l'option rapide ?
En vous remerciant pour votre aide.
Bien cordialement
Aidez sg12, proposez une solution
Repamax Expert - 17 févr. 21h23
Bizarre que cela se produise que sur un seul programme à mon avis le problème vient directement de la carte de gestion je ne vois pas d'autres choses
sg12 - 13 mars. 12h05
simplement pour donner des nouvelles et clore la question.
Le problème était bizarre, sa résolution également.
Après plusieurs cycles "long", j'ai essayé de faire des cycles "court", et là miracle plus de problème F13...
Merci pour vos retours quand meme
Cordialement
