Code erreur F14 Lave vaisselle Mielle G4922 - Lave-vaisselle MIELE G4922
Publié le 17 sept. 06h35
Mon LV s'arrete pendant les programmes en affichant le code F14. Au bout de 5 minutes sur le programme "eco", il va presque au bout avec le programme "intensif" (il doit rester 30-40 minutes) et dans ce cas je le relance avec le programme "fragile" qui lui va jusqu'au bout mais ne sèche pas.
Quand il s'arrête, le bouton entrée/vidange clignote
Le F14 étant visiblement un classique de la panne de pressostat je viens de le changer (toujours l'erreur), j'ai aussi changé le débimètre (pas cher et facile d'accès), toujours l'erreur!
Je mets de la lessive en poudre avec parcimonie, par contre pas de sel car j'ai un adoucisseur pour la maison qui fait ce travail en amont.
J'ai fait le tour de ce qui était accessible en termes de nettoyage et il n'y avait pas de corps étranger.. en plus au final j'arrive à laver, c'est donc que la pompe principale tourne et qu'elle est bien commandée..
Je dois avouer que je ne sais plus trop dans quelle direction regarder. Je crains la panne éléctronique un peu vicieuse.
Des avis éclairés :-) ??
Merci
Marc
Aidez Mcvitch, proposez une solution
Myron Expert - 17 sept. 15h13
F14 Défaut d’arrivée d’eau - pressostat de chauffage
Symptôme :
Le programme de lavage est interrompu et la pompe de vidange s'enclenche. L'écran ou les diodes indiquent l'erreur. Le signal sonore est immédiatement activé pendant 2 min.
Information supplémentaire : lorsque la pompe de circulation fonctionne, le pressostat de chauffage est consulté après la phase d'entrée d'eau pour déterminer si une pression est détectée dans le circuit d'eau. Le relais de chauffage doit être enclenché dans ce but. Cause :
1.
Le pressostat de chauffage est défectueux.
2.
La pompe de circulation ne fonctionne pas, la pression pompe n'est pas assez forte (pas de pression sur le pressostat de chauffage) « par ex. bloquée par un corps étranger. »
3.
Corps étranger dans le pressostat de chauffage.
4.
Débitmètre (B3/4) défectueux (quantité d'eau inadaptée).
5.
La pompe de circulation est défectueuse.
6.
Le klixon de la pompe de circulation surchauffe / le klixon s'est déclenché.
7.
Le pressostat de chauffage (B1/13) n'a pas ouvert les points de commutation 11-12 et 21-22 après la phase d'entrée d'eau. A la suite de cela, la procédure d'anomalie est enclenchée.
8.
Le condensateur moteur est défectueux.
9.
Court-circuit sur les contacts d'évaluation du pressostat de chauffage (B1/13).
10.
Court-circuit en raison d'une saleté dans la fiche du toron partiel chauffage et d'un câble conducteur vers les fiches du toron principal
bonne journee
Symptôme :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
bonne journee
Mcvitch - 17 sept. 18h44
Merci mais j'ai changé pressostat, débimètre, lavé le répartiteur.. rien changé
Par contre pourquoi le programme éco s'arrête au bout de quelques minutes là ou d'autres vont quasiment au bout? certains cycles sont réalisés par certains programmes et pas d'autres? ou un type d'action qui ne fonctionne plus est appellée à des moments différents suivants les programmes?
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 17 sept. 18h54
je pense que les point 5 . 6 et 8 sont a etudier dans votre cas
vous avez elimine le basic pressostat et debimetre
donc voustes sur une panne plus pechu c est miele
apres vous pouvez interroger avec le mode sav effecer les pannes et relancer le cycle puis reinterroger pour connaitre et etre sur des erreurs enregistre il peu y avoir plusieurs codes
Signaler ce contenu comme inappropriéborishu Novice - 07 nov. 21h59
Bonsoir Mcvitch, j’ai EXACTEMENT la même panne que vous. Auriez vous trouvé la solution ??? J’avoue que je deviens un peu dingue à force de chercher tout et n’importe quoi :-(Merci beaucoup :-)Bonne soiréeBorisRepamax - 08 nov. 07h15
Bonjour Myron a donner tout les éléments à vérifier Effectuer tout ces point et vous trouver la panneSi vous avez des questions nous sommes disponibles sur le forum Bonne journée Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 08 nov. 07h19
bonjour votre panne n est pas forcement la cause f14 correspond a plusieurs phenomenes technique le descriptif ci dessous vous explique et detaille en general dan s l ordre du plus souvent constatee au moins souvent constate avous de voir en fonction sur votre appareil// suivez le descriptif vous allez forcement trouver votre probleme /// F14 Défaut d’arrivée d’eau - pressostat de chauffageSymptôme :Le programme de lavage est interrompu et la pompe de vidange s'enclenche. L'écran ou les diodes indiquent l'erreur. Le signal sonore est immédiatement activé pendant 2 min.Information supplémentaire : lorsque la pompe de circulation fonctionne, le pressostat de chauffage est consulté après la phase d'entrée d'eau pour déterminer si une pression est détectée dans le circuit d'eau. Le relais de chauffage doit être enclenché dans ce but. Cause :1.Le pressostat de chauffage est défectueux.2.La pompe de circulation ne fonctionne pas, la pression pompe n'est pas assez forte (pas de pression sur le pressostat de chauffage) « par ex. bloquée par un corps étranger. »3.Corps étranger dans le pressostat de chauffage.4.Débitmètre (B3/4) défectueux (quantité d'eau inadaptée).5.La pompe de circulation est défectueuse.6.Le klixon de la pompe de circulation surchauffe / le klixon s'est déclenché.7.Le pressostat de chauffage (B1/13) n'a pas ouvert les points de commutation 11-12 et 21-22 après la phase d'entrée d'eau. A la suite de cela, la procédure d'anomalie est enclenchée.8.Le condensateur moteur est défectueux.9.Court-circuit sur les contacts d'évaluation du pressostat de chauffage (B1/13).10.Court-circuit en raison d'une saleté dans la fiche du toron partiel chauffage et d'un câble conducteur vers les fiches du toron principal bonne journeemyron Signaler ce contenu comme inappropriéborishu - 08 nov. 19h25
J’ai exactement la même description que l’article, j’aimerai vraiment savoir comment Mcvitch a résolu le problème…Merci beaucoup par avance Boris Signaler ce contenu comme inappropriéMcvitch - 08 nov. 19h49
Bonsoir,Dans mon cas c'était un morceau de plastique assez souple qui avait réussit à passer les étapes et était coincé à l'entrée de la pompe. Ça vaut le coup de démonter les durites et de chercher un corps étranger!! Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 08 nov. 20h16
bien joue cela correspond effectivement f14 defaut de ppression pompe de cyclage pressostat hp se s enclenche pas //defaut // des fois il ne faut pas grand chose//myron Signaler ce contenu comme inapproprié
