Pb de vidange en fin de cycle affichage ,20 - Lave-vaisselle ARTHUR MARTIN ASF6165 91191626600
Publié le 09 janv. 17h19
Mon lave vaisselle s'arrete en cours de lavage car la vidange ne se fait plus.
Pompe verifiée pas de corps etrangé et mesure de la resistance 200 ohms
Aidez liokercel, proposez une solution
Repamax Expert - 09 janv. 18h25
Bonjour La pompe de vidange est elle alimentée au début du cycle Bonne journéeliokercel - 09 janv. 19h12
Oui car le défaut apparait environ 1 heure après le début du cycle auto.merci cordialement ,liokercel Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 09 janv. 19h56
Bonjour Donc je pense à un problème sur la carte principale Si l appareil ne se vide pas Bonne journée Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 09 janv. 21h07
sur un cycle normal ou rapide vous avez le meme probleme Signaler ce contenu comme inapproprié
