Impossible d'annuler un prog lave-vaisselle Electrolux ASF 65020 - Lave-vaisselle ARTHUR MARTIN 2950635
Publié le 01 août. 15h57
Il m'est impossible d’annuler un programme ou d’accéder au réglage électronique de l’adoucisseur d’eau ou de l’activation/désactivation du distributeur de liquide de rinçage sur mon lave-vaisselle Electrolux ASF 65020
L’appui simultané des touches 2 et 3 n’ont pas d’effet.
Pourtant celles-ci sont bien opérantes, ce n’est pas un problème de contact.
Merci de me venir en aide.
Myron Expert - 01 août. 20h04
vous avez essayez de faire les manipulation porte ouverte et ou porte ferme // sans resultat // myronDépanne427 - 02 août. 06h30
Oui, porte ouverte ou fermée, c'est la même chose. Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 02 août. 12h40
verfier la securite de porte oula filerie de porte mais c est bizarre //vous avez demonter le module du bandeau et vous essayez de appuyer directement sur le module pour voir // myron Signaler ce contenu comme inappropriéMyron Expert - 01 août. 20h08
sinon essayer cela // Programme de service(Lecture des codes erreur et test des composants)-Annuler le programme éventuellement sélectionné-Fermerimpérativementla porte.-Maintenir simultanément enfoncées les touches (1)et (3) etmettre (sous tension), _continuer àmaintenir enfoncées les deux touches environ 4 secondes jusqu’àce _que les LEDS (1,2,3) clignotent. -Chaque appui sur la touche (1) permet de passer les étapes.-Le nombre de clignotement de la diode fin (fleche avec trait perpendiculaire ) indique le code panne ou le code erreur dans afficheur (appareil muni d un ecran) // myronDépanne427 - 04 août. 14h23
Bonjour Myron,J'ai enfin pu annuler un programme et accéder au mode réglage après de multiples tentatives.Il faut vraiment insister, peut-être un problème avec les touches ?Merci pour ta contribution ! Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 04 août. 15h53
oui surement les touches on est sur clavier integre a la puissance // a la prochaine sur le forum // pouvez vous le basculer en resolu // merci myron Signaler ce contenu comme inapproprié
