pb arrivee eau apres remplacement pompe à vidange LV neff de2008 - Lave-vaisselle NEFF voir photo
Publié le 10 juin. 13h33
Après avoir remplacé la pompe à vidange défectueuse l'eau ne remplit plus le lave vaisselle. Elément troublant même la porte ouverte ou fermée une fois appuyé sur le bouton marche quelque chose reste en route voir peut être la pompe de vidange qui n'arrête pas de tourner mais même en faisant le reset impossible de sortir de ce programme. Que faire quelqu'un a t-il une solution ? Merci d'avance. C'est un lave vaisselle neff de 2008 je ne trouve aucune référence, je met une photo.
Repamax Expert - 10 juin. 19h42
avez vous pas mit de l eau dans le socle
ce qui a enclencher la sécurité fuite
vérifier cela
philippe ga325068 - 11 juin. 06h07
Tout d'abord merci de votre réponse, et effectivement de l'eau est passée dans le socle ( la partie sous la cuve où se trouve la pompe de vidange et tout le reste c ben ça ?) car pour être à l'aise pour démonter j'ai mis le lave vaisselle sur la tête ( retourner 2 fois et donc poser sur le dessus) et de l'eau en reserve dans le coté s'est vidé un peu partout, question y'a t il un moyen d'enlever cette sécurité et de repartir à zéro ? Merci encore pour votre réponse.
