Pas de lavage - Lave-vaisselle BEKO DFN1423S 7667447353
Publié le 17 janv. 20h15
Lorsque je le met sous tension le moteur se lance comme un debut de cycle normal mais il ne se passe rien d autre !!!
Aidez rjanf, proposez une solution
Liste des commentaires (2)
Repamax Expert - 17 janv. 20h54
je pense que votre appareil est en sécurité fuite
démonter les panneaux et vérifier qu’il n y a pas d eau dans le socle
éponger l’eau dans le socle et remettre en route pour détecter la fuite
rjanf - 18 janv. 16h52
Merci beaucoup  repamax pour cette réponse
Rapide.
Je vais vérifier.
Je vous tiens au courant.
-2
Repamax - 18 janv. 16h57
ok j attend votre retour
rjanf - 20 janv. 13h31
Alors, je reviens vers vous car j'ai enlever le socle du lave vaisselle.en effet il était plein d eau
Je lai secher mais pas remonter. Jai surélevé le lave vaisselle rebrancher et lancer un cycle de lavage qui cette fois a bien fonctionné jusqu'àu bout sans fuite dessous mais lorsque je l'ai ouvert il était plein d eau
Je pense que c'est cette eau qui se glisse dans le socle lorsque je l ouvre!!
Mais je ne sais pas pourquoi il ne se vide pas!!!
Peut etre avez vous une idée
Merci d'avance
Myron Expert - 17 janv. 21h00
est ce que votre lave vaisselle a des voyants qui clignotent a
normalement?
COMME UN CODE ERREUR
vue eclate
https://pdf.sogedis.fr/BEKO%20DFN1423S%207667447353.pdf
eventuellement verifier le socle de votre appareil votre appareil est peu etre en fuite
demonter le panneau de droite e verifier le socle repere 0040 si vous voyez de l eau c est que votre lave vaisselle fuit eponger et a l aide d une lampe de poche chercher d ou peu provenir cette eau
rjanf - 18 janv. 16h56
Bonjour myron
Je vérifie tout ça et vous tiens au courant
Merci en tout cas pour votre aide
rjanf - 20 janv. 13h32
Merci d'avance
Repamax - 20 janv. 13h39
si votre appareil ne se vidange pas
il faut vérifier la pompe de vidange et le circuit hydraulique ( tuyau de vidange )
rjanf - 20 janv. 14h05
Merci pour votre rapidité !
Verifier, c'et a dire?
Pour le tuyau de vidange ok je le demonte dessous est je vérifie que rien ne bouche mais pour la pompe de vidange quelle verif et quelle manip doi je faire?
Merci
