PANNE INCOMPRÉHENSIBLE LV WHIRLPOOL - Lave-vaisselle WHIRLPOOL ADG6400
Publié le 20 sept. 18h05
Je suis complètement perdu concernant la/les défaut de mon lave vaisselle:
Premièrement: 2 fois sur 3 quand je vais lancer un cycle, j’entends bien la vidange qui se fait, ensuite l’eau qui rentre puis au lieu de se lancer directement rien ne se passe.
Si je tend l’oreille vers la porte j’entends des petits claquements (je ne saurais pas décrire précisément)
Le voyant « départ programme » reste constamment allumé comme si le cycle suivait son cours mais rien.
Deuxièmement: Si par chance le cycle démarre, au bout d’un certain temps aléatoire (cela peut être 10min comme 1h) il se met en défaut et le bouton « arrêt » clignote 4 fois.
Autant dire que je dois lancer mon lv une dizaine de fois avant que le cycle se fasse à peu près jusqu’au bout, même si à la fin la vaisselle reste constamment mouillé comme si le cycle s’était arrêté brutalement.
Mon pré diagnostic :
A chaque fois la vidange se fait bien et le remplissage aussi.
Pompe de vidange 300ohm (parfait de ce que j’ai lu)
Pompe de cyclage 150ohm (faible mais quand je la branche direct sur prise elle tourne)
Voilà je suis perdu honnêtement, le fait que la panne ne soit pas constante complique tout pour moi.
Si vous avez des idée n’hésitez pas je serai vos mains.
Merci
Myron Expert - 21 sept. 07h53
soulever le filtre et nettoyer avec une eponge avec le cote vert de facon a enlever le depot sur la sonde owi repere 5830 sur vue eclte puis essayer // https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_pdf/WHIRLPOOL%20ADG6400%20854264029001.pdf // dites nous // myron
Myron - 21 sept. 08h01
sinon si vous avez des sequences de 4/4 ou 4/3 voyant ca peut etre probleme lie au moteur et ou probleme d alimentation sur moteur (carte et ou connectic) // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
Claude21 - 21 sept. 10h54
Bonjour, Après avoir nettoyé le capteur (présence d’eau je crois) toujours le même problème.Je confirme que l’erreur est une séquence de 4/4 clignotement.Que puis je faire ? Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 21 sept. 12h55
code erreur 4/4 probleme lie au moteur donc soit moteur soit carte soit les deux verfier quelle tensions vous avez a ses bornes // moi j ai deja eu le clac clac apres prise d eau moteur ne tournait pas et s etait la carte mais sur ce type d intervention ca peu etre l un ou l autre ou les deux // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
Claude21 - 22 sept. 07h49
Je dois tester la tension directement sur la carte ou sur les bornes moteurs c’est suffisant ?Je supporte que je suis obligé de le faire en plein cycle ? Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 22 sept. 09h21
sur les bornes moteur c est mieux comme cela on est sur de la filerie et faux contact mais sur la carte vous aurez la tension moteur aussi et oui quand il se lance durant le cycle //myron Signaler ce contenu comme inapproprié
Claude21 - 23 sept. 15h00
Effectivement autant pour moi, ça fait 30min que mon lave-vaisselle ne fait plus un bruit en plein cycle alors que le voyant cycle est allumé et aucune alarme.Quand j'ouvre la porte et que je la referme normalement dans les 5 secondes j'entends le cycle repartir mais là rien.Quand je me penche en dessous, je touche la pompe de cyclage et je sens une vibration, elle est bouillante.Je peux direct prévoir le remplacement de la pompe ? Signaler ce contenu comme inapproprié
