PANNE INCOMPRÉHENSIBLE LV WHIRLPOOL - Lave-vaisselle WHIRLPOOL ADG6400
Publié le 20 sept. 18h05
anne lv
Je suis complètement perdu concernant la/les défaut de mon lave vaisselle:
Premièrement: 2 fois sur 3 quand je vais lancer un cycle, j’entends bien la vidange qui se fait, ensuite l’eau qui rentre puis au lieu de se lancer directement rien ne se passe.
Si je tend l’oreille vers la porte j’entends des petits claquements (je ne saurais pas décrire précisément)
Le voyant « départ programme » reste constamment allumé comme si le cycle suivait son cours mais rien.
Deuxièmement: Si par chance le cycle démarre, au bout d’un certain temps aléatoire (cela peut être 10min comme 1h) il se met en défaut et le bouton « arrêt » clignote 4 fois.
Autant dire que je dois lancer mon lv une dizaine de fois avant que le cycle se fasse à peu près jusqu’au bout, même si à la fin la vaisselle reste constamment mouillé comme si le cycle s’était arrêté brutalement.
Mon pré diagnostic :
A chaque fois la vidange se fait bien et le remplissage aussi.
Pompe de vidange 300ohm (parfait de ce que j’ai lu)
Pompe de cyclage 150ohm (faible mais quand je la branche direct sur prise elle tourne)
Voilà je suis perdu honnêtement, le fait que la panne ne soit pas constante complique tout pour moi.
Si vous avez des idée n’hésitez pas je serai vos mains.
Merci
Myron Expert - 21 sept. 08h17
question doublon ne pas commenter // myron
