Panne F9 sur lave-vaisselle Selecline LV4712 Silver - Lave-vaisselle SELECLINE LV4712SILVER 550 003 836 710 627 000
Publié le 26 juil. 15h20
En 1er : panne F5 résolue (cure-dent dans diviseur), pompe de cyclage nettoyée, testée en direct, fonctionne, idem pour le diviseur. Mise en marche, nouvelle panne F9...Le lave-vaisselle s'arrête. Peut-être le diviseur ??? Peut-on effacer les codes d'erreur sur cet appareil, si oui comment ? Merci beaucoup pour votre aide. JM ( Lave-vaisselle Selecline LV 4712 Silver).
Myron Expert - 26 juil. 15h53
sur votre appareil la panne s efface quand l anomalie est resolu // f9=distributeur mal positionne (ou moteur inverseur )= verifier son fonctionnement eectrique ainsi que sa connection a ses bornes et sur la carte electronique *// myronmoustik - 28 juil. 01h13
Bjr. Merci. Ok donc pour l'effacement de la panne. Je vais retester le moteur inverseur en direct. J'espère que la carte électronique n'a pas souffert suite certainement au blocage du à 1 cure-dent au niveau inverseur. A suivre...JM Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 28 juil. 14h24
oui pas evident mais c est lui qui donne un code errone ou l lelectronique ne communique pas et c a plante // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
