Lave-vaisselle Lazer WQP12-9252H en panne : Condensateur HS ? - Lave-vaisselle SELECLINE WQP129250H IP21
Publié le 02 mai. 16h00
Bonjour à tous.
Hier soir, j'ai eu un problème avec mon lave-vaisselle Lazer WQP12-9250H. Quand j'ai tenté de le démarrer, l'eau est bien arrivée au début, mais ensuite, plus rien. Je n'entendais pas l'hélice tourner. Après avoir essayé de le relancer, il a bien vidangé, puis remis de l'eau, mais encore une fois, plus rien.
Après avoir cherché sur Internet, j'ai trouvé des informations suggérant que le condensateur du moteur pourrait être défectueux. J'ai donc décidé de démonter le dessous du lave-vaisselle, de court-circuiter le condensateur et de le tester. Malheureusement, je n'ai pas de testeur pour les microfarads.
J'ai utilisé un ohmmètre en position 200K pour tester le condensateur. Normalement, il devrait monter jusqu'à 200 et redescendre s'il est bon, mais il reste à 1, ce qui me fait penser qu'il est défectueux.
J'ai contacté une société pour trouver un condensateur de remplacement. Ils m'ont proposé un condensateur de 3,5uF, alors que celui d'origine est de 3uF. Ils m'ont assuré que cela fonctionnerait également.
Je serais reconnaissant pour toute aide ou conseils que vous pourriez me donner pour résoudre ce problème.
Merci d'avance!
Aidez Anthirium81, proposez une solution
Liste des commentaires (2)
Myron Expert - 02 mai. 19h00
BONJOUR VOUS POUVEZ PRENDRE CELUI CI IL IRA SANS PROBLEME // 3,15UF-475V FASTON 6,3MM CONDENSATEUR DE DEMARRAGE METAL. /// https://www.spareka.fr/electromenager/spem4626486-electromenager-fixbyme-1757225.html /// MYRON
Anthirium81 - 02 mai. 19h40
Bonjour,Merci beaucoup pour votre réponse et votre suggestion! J'apprécie vraiment votre aide. J'ai déjà commandé le condensateur en 3,5uF avant de recevoir votre message, mais je vais suivre votre conseil et le prendre comme prévu. La personne de la boutique m'a également assuré que c'était compatible. Je vais vérifier de près les spécifications lorsque je serai au magasin demain.Par ailleurs, nous sommes bien d'accord que si je teste le condensateur et qu'il reste à 1 sur le multimètre avec la position 200K en ohmmètre, c'est qu'il est défectueux. Logiquement, s'il était bon, il devrait monter jusqu'à 200 et descendre progressivement.Encore une fois, merci pour votre assistance Signaler ce contenu comme inapproprié
-1
Anthirium81 Novice - 03 mai. 10h42
Bonjour à tous,Je voulais partager une mise à jour sur le problème que j'ai rencontré avec mon lave-vaisselle. Comme suggéré sur des tutos, j'ai remplacé le condensateur défectueux par un nouveau de 3,5uF avec une tension de service adaptée. Malheureusement, malgré ce remplacement, le lave-vaisselle ne fonctionne toujours pas. L'eau arrive correctement et il vidange également correctement. Cependant, dès que l'eau arrive, on entend un claquement et ensuite plus rien. Bien que le lave-vaisselle semble fonctionner, le temps restant s'affiche sur l'écran digital comme s'il fonctionnait normalement, mais il n'y a pas de rotation de l'hélice. J'ai vérifié tous les branchements et rien n'a changé. Je suis un peu désemparée quant à la prochaine étape à suivre. Si quelqu'un a d'autres idées de dépannage ou des suggestions sur ce que je pourrais essayer ensuite....Merci d'avance pour votre aide.
Anthirium81 - 03 mai. 10h52
Voilà je reviens déjà vers vous, de manière inattendue, lors d'un cycle récent d'une durée de 30 minutes, a 18 minutes restantes le lave vaisselle s'est enclenché je veux dire l' hélice Depuis lors, il semble fonctionne normalement.Une observation troublante est que lorsque j'ai ouvert le lave-vaisselle pour vérifier, l'eau était froide, ce qui ne semble pas normal.Cette situation me laisse perplexe et je ne comprends pas complètement ce qui a pu causer ce comportement. Si quelqu'un a des idées ou des explications sur ce qui pourrait se passer.....Merci à tous pour votre soutien et vos conseils. Signaler ce contenu comme inapproprié
Anthirium81 - 03 mai. 11h05
j'éteins de nouveau le lave vaisselle je relance, il fait la vidange il renvoie l'eau et direct il se lance enfin l'hélice, j'ouvre la porte l'eau et froide je referme la porte il se relance j'attend la fin du cycle.... Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 03 mai. 12h05
en fait le moteur faut qu il tourne pour enclencher une securite de chauffage qui est monte sur une durite apres le moteur /// myron Signaler ce contenu comme inapproprié
Anthirium81 - 03 mai. 14h21
D'accord justement là j'ai lancer un cycle de 1h30 pour voir Alor l'eau arrive bien et se lance direct plus d'attente, je regarde et de l'eau froide je vais attendre un peux et réouvrir la porte du lave vaisselle combien j'entendrai plus l'hélice tourner et voir si de l'eau chaude ou froide encore Signaler ce contenu comme inapproprié
Anthirium81 - 03 mai. 14h50
J'ai regarder a l'instant l'eau et chaude Cependant tout ta l'heure je démarre l'eau arrive l'hélice tourne au bout de 5 minutes l'eau toujours froide 15 minutes après comme une vidange , l'eau arrive de nouveau l'hélice tourne et la maintenant j'ai de l'eau chaude reste 1h02 du cycleNormal que l'eau au départ et froide Ensuite il vidange de nouveau pour remettre de l'eau Et ensuite eau chaude Enfin j'ai changer le condensateur tout ta l'heure après faut peut être un temps qu'il se charge je ne sais pas....J'attend la fin du cycle pour voir si mes verre sont propre et chaud En tout cas merci de ton aide Signaler ce contenu comme inapproprié
Anthirium81 - 03 mai. 15h00
Je voulais partager une mise à jour sur les derniers développements concernant mon lave-vaisselle. Lors du dernier cycle de 1h30 que j'ai lancé, j'ai observé plusieurs comportements étranges. Initialement, lorsque j'ai mis en route le lave-vaisselle, l'eau est arrivée et l'hélice s'est mise en route immédiatement. Après environ 5 minutes, j'ai ouvert la porte pour vérifier, et j'ai constaté que l'eau était froide. Ensuite, au bout de 20 minutes, j'ai entendu un bruit semblable à celui d'une vidange, puis l'eau est revenue et l'hélice s'est remise en route. Environ 10 minutes plus tard, j'ai de nouveau ouvert la porte et cette fois-ci l'eau était chaude. Après avoir refermé la porte, le cycle a repris normalement.À noter également qu'environ 15 minutes après cette première vidange, le lave-vaisselle a à nouveau effectué une vidange, puis a remis de l'eau et est reparti directement dans le cycle.Je vais attendre la fin du cycle pour vérifier si les verres sont bien lavés et chauds comme prévu. Cependant, ces fluctuations de température et de comportement sont assez déconcertantes. Si quelqu'un a des idées sur ce qui pourrait causer ces problèmes intermittents.Merci à tous pour votre aide Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 03 mai. 15h40
attention l eau chauffe sur le lavage donc pour bvoir si il chauffe faites un programme rapide vous etes directement en lagae donc il prend ouverture boite lessive moteur se lance et chauffage donc 10 minutes aores l ouverture de boite si on ouvre la porte on sent la chaleur // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
Anthirium81 - 03 mai. 17h07
Je viens de terminer le cycle et je suis heureux de constater que les verres sont impeccables, tout comme les couverts.Je me demande maintenant si le problème initial était lié au condensateur défectueux, puisque tout semble fonctionner correctement maintenant. Ou bien, peut-être y avait-il un résidu dans les tuyaux, et le nettoyage que j'ai effectué a résolu le problème. Je vais laisser ce fil ouvert et je retenterai le lavage dans la semaine, cette fois avec un cycle plus long.En tout cas je pense que c'est normal qu'il et plusieurs vidange et remplissage d'eau au cours du cycles il y a plusieurs phase et la j'avais mis un cycle pour les verres...Maintenant, je vais m'attaquer au lave-linge et à la friteuse Signaler ce contenu comme inapproprié
Anthirium81 - 03 mai. 17h09
Merci pour ton aide Myron Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 04 mai. 07h23
a suivre n hesitez pas // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
