Panne f3 - Lave-vaisselle HOTPOINT ARISTON HFO3C22WX 869991055580
Publié le 05 déc. 21h49
Bonjour, j'ai un problème avec un lave-vaisselle hotpoint. Il affiche F3. J'ai vérifié l'arrivée et l'évacuation d'eau. J'ai changé la résistance et la sonde de température. J'ai l'impression qu'il ne vidange plus car il démarre directement sur le cycle de lavage et s'arrête environ 10, 15 secondes après puis F3 apparaît. Merci pour votre aide.
Aidez Seb, proposez une solution
Myron Expert - 06 déc. 16h57
coucher l appareil defaite le fond c est effectivement votre pompe de vidange qui doit etre bloque par un corps etranger //debrancher le pompe doucement les faston c est toujours fragile / pour la demonter regarder attentivement il y a un petit clips appuyer puis la pompe de vidange pivote de 3 a 4 cm et vous pouvez la deboiter //regarde a la l aide d un lampe l interieur ou se positionne la turbine puis la pompe pas de ficelle de roti ....... // REMONTAGE CA DOIT FONCTIONNER APRES /myron
