Panne de lave-vaisselle - Arthur Martin Electrolux - Lave-vaisselle ARTHUR MARTIN
Publié le 13 nov. 08h06
Quand on le met en marche, le voyant s'allume et on entend le "bruit" de mise en marche habituel.
Mais au bout de quelques secondes, le voyant se met à clignoter et le bruit reste identique. Habituellement, à ce stade, de l'eau arrive dans le lave vaisselle.
Pourtant, ce processus ne semble pas se déclencher.
Nous avons vérifié, il n'y a pas de problème au niveau du robinet d'arrivée d'eau.
Merci
Ref : ASI 6232 W
n° série : 437 803 70
type 45_2PDF40
3
Repamax Expert - 13 nov. 12h01
démonter les panneaux de côté pour vérifier que votre appareil ne soit pas en sécurité fuite
éponger l’eau dans le socle et remettre en route pour détecter la fuite
