panne cycle chauffage lave vaisselle SCHOLTES LPE H812X: [RESOLU] - Lave-vaisselle SCHOLTES LPEH812X 36830620100
Publié le 02 avril. 08h23
Bonjour merci de m'acceuillir sur votre forum
voici mon problème
constat de panne lave vaisselle SCHOLTES LPE H812X:
- pas de cycle de chauffage ni séchage quelque soit le programme long ou court
- le decompte de la minuterie saute d'un coup et le cycle passe directement en rinçage
- le programme se termine jusqu'au bout "normalement"
- pas de code de panne
ce que j'ai déjà fait:
- démontage sonde OWI et nettoyage
- controle visuel carte puissance OK j'ai refait les soudures des relais tout de même
- test résistance chauffage 28omhs
ce que je ne trouve pas malgrè suivi fils d'alimentation et tuyaux:
- pressostat
-sonde température NTC
- thermostat de sécurité
dans l'attente de commentaires et d'idées
cordialement
Cyril 83 Expert - 03 avril. 08h08
Bonjour, à priori le capteur OWI joue le rôle de la sonde et du pressostat sur ce modèle.Il peut être la cause du problème de chauffage.Dans le cas contraire, incriminez la carte de puissance, mais c'est plus rare.Pour info le capteur : https://www.spareka.fr/electromenager/spem4726930-electromenager-whirlpool-1884135.htmlchristiandu17 - 04 avril. 19h07
bonsoirje vous remercie pour cette réponse très rapidec'est une piste pour ce week end pas le temps ni l'envie après le boulot...ce sera vaisselle à la maingrand merci encore cordialement Signaler ce contenu comme inappropriéMyron Expert - 03 avril. 11h38
est ce qu il prend son niveau correctement en deux fois // demarre vinage puis moteur a vide puis rempilssage lance moteur (niveau pas complet) pendant 1/2 minutes mais on sent qu il tourne a moitie niveau d eau puis apres complement d eau et lancement moteur pleine puissance // est ce qu il fait ce chainage // myronchristiandu17 - 04 avril. 19h22
bonsoir merci de m'aider à progresser ,,, je ne comprends pas tous les termes mais il me semble que le cycle se fait comme suit (par exemple sur programme 30 unité de temps) vidange ; remplissage jusqu'à 28 au compteur puis passe directement à 8 au compteur ,rinçage à froid ,vidange comme si le programme se terminait normalement c'est comme si le cycle lavage à chaud était shunté?? cordialement Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 05 avril. 18h22
verifier la pression d eau robinet / le filtre de la vanne si pas bouche /tuyau d eau lave vaisselle plie ...//ecouter le remplissage je pense qu il ne prend pas assez d eau (dans un temps donne) et du coup il court circuite son cycle // myron Signaler ce contenu comme inappropriéchristiandu17 - 05 avril. 18h30
Merci pour l'information je vais tester cela ce weekend cordialement Signaler ce contenu comme inappropriéchristiandu17 - 08 avril. 14h13
bonjourje remercie les différentes personnes qui ont données de leurs temps et partagées leurs connaissances qui m'ont bien été utiles.finalement il ne fallait pas aller chercher bien loin.Pas de code de panne , pas d'équipement en panne.après les bon conseils de Myron que je remercie encore ,j'ai branché mon lave vaisselle sur une arrivée d'eau différente et là oh miracle ça marche...certainement une petite différence de pression qui a foutue le bazar. Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 08 avril. 16h11
ah super bravo a vous // il est vrai que des fois il y a des pannes curieuses // a la prochaine sur le forum //myron Signaler ce contenu comme inapproprié
