Lave vaisselle se remplit tout seul à l'arret - Lave-vaisselle SCHOLTES LTE14-H208A+.R
Publié le 30 sept. 15h29
Mon lave vaisselle Scholtes, muni d'un Système aquastop, se remplit tout seul lentement hors service, et se vide de temps en temps. Donc pas de dégats :)
Je suspecte donc l'electrovanne de ne plus être suffisamment étanche. Dois-je remplacer le système aquastop, ou bien y a-t-il une autre électrovanne à l'intérieur de l'appareil à contrôler / changer ?
Merci pour vos conseils
Aidez Mbe06530, proposez une solution
Myron Expert - 30 sept. 15h41
bonjour c est effectivement l electrovanne sur l aquastop qui est passante il faut changer l aquastop complet //// https://www.spareka.fr/electromenager/spem4510390-electromenager-whirlpool-1626889.html //// myron
