Bras de lavage haut de lave vaiselle SHOLTES LTE ne tourne plus - Lave-vaisselle SCHOLTES LTE12-208
Publié le 21 oct. 12h19
Le bras supérieur de mon lave vaiselle SHOLTES LTE 12-208 agé d'une quinzaine d'année ne tourne plus contrairement à celui du bas qui tourne mais pas très vite je trouve.
Cela ressemble à un pb de pression ?
Est ce qu'il doit y a voir un joint au niveau du bras supérieur ?
J'ai retrouvé des petits morceaux de plastique blanc dans les bras. Est ce que cela peut être une pièce du lave vaiselle ou plutôt du plastique provenant d'un élément mis à la ver ?
Merci
Myron Expert - 21 oct. 12h53
faut verifier le niveau raz du filtre en moyenne // apres cyclage moteur qui fonctionne bien // apres les bras bouché par dechet alimentaire empeche la rotation a nettoyer // faire tourner les bras a vide pour verfier si blocage mecanique // votre appareil tourne moteur pleine puissance apres au moins 6 minutes de fonctionnement //myrondomotique37 - 21 oct. 14h44
Bonjour MyronMerci pour votre commentaire.Qu'entendez vous par "niveau raz du filtre" ?"apres cyclage moteur qui fonctionne bien" ?Les bras sont nettoyés (plus rien dedans et trous pas bouchés).A vide les bras tournent bien en les lançant à la main.Pleine puissance signifie que les bras tournent très vite ?Merci Signaler ce contenu comme inapproprié
