ne chauffe plus - vaisselle encore mouillée - Lave-vaisselle ELECTROLUX
Publié le 13 sept. 11h57
le lave -vaisselel à 9 ans...mais tout le reste est OK
ELECTROLU ASL 64020
depuis 4 jours mon lave-vaisselle "ne chauffe plus" et la vaisselle est humide...
les programmes ont la bonne durée
la vaisselle du coup est légèrement humide
ce n'est pas un problème de pastille ou liquide de rinçage.
j'ai démonté la résistance, celle-ci est bien de 29Ohms, donc cela non plus
La carte électronique n'a pas de point cramé...
Avez-vous une idée de ce que cela peut être ?
entre relais, pressostat, ou la résistance quand même , j'ai vu qu'il pouvait y avoir des fuites de courant...je ne sais comment le tester..
Aidez nicoorld, proposez une solution
Repamax Expert - 13 sept. 18h02
il faut bien vérifier les soudures sur la carte électronique car il peuvent juste être sèche
Vous pouvez mettre une photo sur le forum
