Mon lave vaisselle VALBERG VAL 9C49 BWC - Lave-vaisselle VALBERG VAL9C49BWC
Publié le 05 avril. 21h29
Mon lave vaisselle VALBERG quand je le met sur lavage de 40 min , il s'arrette environ 8 min avant ma fin et inscrit un code : E7 . A L'intérieur il y de l'eau non évacués
Aidez Styv, proposez une solution
Liste des commentaires (2)
christinede343660 Novice - 06 avril. 08h14
verifier la résistance j’ai eu le même problème après ça disjonctait
la carte mère je ne pense pas
resistance changer tout fonctionne
2
Repamax Expert - 06 avril. 04h06
Bonjour, sauf erreur de ma part (toujours possible :) ) le code E7 correspond à une surchauffe, soit la sonde de température est HS soit le relais sur la carte électronique reste collé...
Cordialement
Styv - 06 avril. 08h06
Merci , savez-vous ou je peux retrouver le relais de la carte électronique pour savoir si il est collé ?? Merc
-1
Repamax - 06 avril. 08h32
vérifier déjà la valeur de la sonde et la résistance à l’aide d un appareil de mesure en position ohmmètres
Styv - 06 avril. 15h30
 MERCI mais comment trouver la resistance dans mon lave linge ? Et au sujet de trouver le relais DE LA CARTE POUR SAVOIR S'iL EST COLLE svp ?
Repamax - 06 avril. 16h12
lien de la résistance
https://www.spareka.fr/shop-electromenager/spem196358-electromenager-673275.html?gclid=EAIaIQobChMIysSWxu274QIV3cqyCh190QCkEAQYASABEgK03vD_BwE
Une video pour vous aidez
https://m.youtube.com/watch?v=j4EqYX8qjI0
Bonne journée
