LAVE VAISSELLE QUI NE DEMARRE PLUS - Lave-vaisselle VALBERG VAL9C49BWC
Publié le 25 janv. 11h03
mon lave vaisselle VALBERG REF : VAL9C49BWC ne démarre plus..il se rempli normalement, mais il ne démarre aucun des programmes choisis! il fait beaucoup de bruit de vibration!
Est ce que quelqu'un a déjà eu le même problème? date d'achat 01/2014
j'ai essayé tous les programmes et aucuns ne fonctionnent.
merci
Aidez kellystorson, proposez une solution
Andrii Khovaiev Novice - 01 févr. 15h27
Test
Repamax Expert - 29 janv. 21h44
Je pense qu’il faut regarder la pompe de cyclage qui doit être bloqué
démonter là pour vérifier que la turbine tourne correctement
si ok
le problème peut provenir du condensateur de démarrage de la pompe de cyclage
Pour accéder à la pompe de cyclage il faut coucher l appareil et démonter le dessous
une vidéo pour vous aidez
https://m.youtube.com/watch?v=nZzj8m3y5So
la vue éclatée
https://pdf.sogedis.fr/GALANZ%20W45A1A401L.pdf
kellystorson - 30 janv. 08h28
merci pour vos infos, je vais voir si ça peut venir de là!
