Lave vaisselle se met hors tension - Lave-vaisselle VALBERG VAL9C49BWC
Publié le 18 juil. 16h17
J'ai acheté sur le bon coin, pour une belle somme, un lave vaisselle Valberg Val 9C49 BWC.
Cependant, à mon grand désarroi, le lave vaisselle se met hors tension en cours de cycle. Ce n'est même pas qu'il arrête le cycle et m'affiche un message d'erreur, non, il s'éteint tout simplement. Et quand je le rallume, je dois relancer un cycle. J'arrive à aller au bout du cycle rapide (40 minutes) environ une fois sur dix. Sinon il s'éteint à chaque fois. Et je dois recommencer le cycle depuis le début.
Merci mille fois si quelqu'un ici peut m'éclaircir sur ce problème !
Aidez sebfer, proposez une solution
Repamax Expert - 18 juil. 16h24
vérifier votre prise de courant
au pire essayer sur une autre prise
