Mon Lave vaisselle s'arrête au bout de quelques minutes - Lave-vaisselle CANDY 1672434
Publié le 14 nov. 22h09
Mon lave vaisselle candy cdpm8563x47 s'arrête de fonctionner et bip au bout de quelques minutes. On entend l'eau arriver et elle se trouve sous le filtre au fond du lave vaisselle. Il ne semble pas y avoir de fuite et les tuyaux ne sont pas bouchés. Les filtres sont nettoyés.
Aidez Julie Prada, proposez une solution
Myron Expert - 15 nov. 06h29
verfier la boite a eau vous dessus un debimetre (piece sur la boite a eau ) vous avez un petit connecteur branche dessus
je pense que c est lui qui ne voit pas l eau passer et l electronique arrete le lave vaisselle
bonne journee
Julie Prada - 15 nov. 10h23
Donc si je comprends bien si c'est bien ça le problème ily aurait le connecteur à changer c'est ça ?
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 15 nov. 10h43
non pas le connecteur juste la boîte complète
le connecteur se débranche
lien de la pièce
https://www.spareka.fr/electromenager/spem70155-electromenager-candy-hoover-190533.html
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 15 nov. 14h58
mettre votre conreoleur en bip sonore debrancher le connecteur sur le debimetre integre a la boite eau faire remplir le lave vaisselle mettre les pointes de touches du controleur sur les deux pistes du debimetre vous devez obtenir un bip alterner de blanc et cela de facon trees rapide si vous n avez rien boite a changer
bonne journee
