Mon lave-vaisselle ronronne mais il ne démarre pas - Lave-vaisselle CANDY CDPM7676X47 32000935
Publié le 23 oct. 12h11
Bonjour, au démarrage, j'entends le lave-vaisselle se remplir d'eau, puis il ne fait que ronronner sans démarrer tout le long du cycle. A la fin la vidange se fait, mais le lave-vaisselle n'a pas tourné. A l'ouverture, on sent bien que l'eau n'a pas chauffée. Le code erreur E8 est apparu à la fin d'un programme (défaut de chauffe d'après la notice).
Pendant le cycle, on sent une odeur de composant électrique chaud, au démontage j'ai constaté que la pompe de cyclage était bouillante.
Référence du lave-vaisselle : CANDY Modèle CDPM 7676X-47
Tests réalisés (sans grandes connaissances en électricité):
- Résistance électrique OK (26.7 ohms)
- Pompe de cyclage OK (109 ohms)
- Condensateur de la pompe de cyclage OK (réactif au ohmmètre, il ne fait pas capacimètre)
Photos
Pas de possibilité d'intégrer des images, voilà des liens :
- Vue générale (avec lettres pour identifier les pièces) : https://ibb.co/qdJQnVV
- Références/n° de série : https://ibb.co/F3JYxr3
- Référence de la pompe de cyclage : https://ibb.co/48cH3M1
J'ai l'impression que la pompe est bloquée, mais je souhaitais avoir des avis éclairés et des idées d'autres tests à réaliser avant de la démonter.
Merci à vous pour vos conseils.
Vincent
Aidez Vincent de Boulogne, proposez une solution
Myron Expert - 23 oct. 12h34
je pense que votre moteur est bloque (pompe de cyclage) // si vous entendez la prise d eau il coupe l eau et apres bourdonnement continu puis qui s arrete et recommence c est votre moteur qui est bloque // apres vous pouvez le faire tourne trentaines de secondes 1 min max apres la prise d eau quand il bourdonne vous le debranchez electriquement et avec la main vous touchez le moteur vous llez voir il est chaud donc alimente bloque// voici le lien de la piece /// https://www.spareka.fr/electromenager/spem4575656-electromenager-candy-hoover-1699752.html /// pour le demonter tres simple le debhrancher faston plus prise de terre les deux collier a couper avec amour et change par des colliers visé qui tinnnenyt les durite le moteur se deboite jute maintenu emboite tige arriere // myron
Vincent de Boulogne - 23 oct. 13h27
Merci de votre réponse rapide et précise.Je vais suivre vos conseils.Bonne journée à vous.Vincent Signaler ce contenu comme inapproprié
Vincent de Boulogne - 23 oct. 13h43
Je viens de démonter le moteur, il y avait un morceau de verre cassé bloquait les palettes. J'espère que ce blocage n'a pas cramé le moteur, je vais le tester dès que j'aurai acheter des colliers et remonter le tout :-) Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 23 oct. 16h24
normalement non il devrait repartir sans soucis // assurez vous qu il n y ai pas d autres morceaux qui trainent fond de cuve // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
