Mon lave vaisselle candy consomme 1kg de sel en un seul lavage - Lave-vaisselle CANDY CDPM8563X47 32000883
Publié le 15 oct. 06h20
Bonjour, mon lave vaisselle candy consomme énormément de sel, je charge 1 kg de sel lance mon lavage les verres sont blanc opaque et le bas de sel régénérant vide. Qu'en pensez vous ?
lorsque le bac de sel est vide et que je lance un programme la vaisselle n'est plus opaque.
merci pour vos réponses
à bientôt
Aidez David33140, proposez une solution
Repamax Expert - 15 oct. 17h56
vérifier que le joint du bouchon à sel ne soit pas abîmer
David33140 - 18 oct. 08h23
Bonjour, non il n'est pas abîmé, bien lisse pas poreux.
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 18 oct. 09h28
donc démonter l électrovanne sur l adoucisseur pour nettoyer le joint
Signaler ce contenu comme inappropriéDavid33140 - 18 oct. 10h01
le joint d'arrivée d'eau à l'electrovanne ? Ou y t'il un joint à l'intérieur de l'electrovanne ?
merci
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 18 oct. 13h59
mettre du sel
lancer un cycle de lavage avec de la vaisselle
apres la fin du cycle
gouter lecher un verre si gout de sel ce est votre bouchon a sel qui pose probleme
