MESSAGE INCIDENT F5 - Lave-vaisselle SHARP QWC12F491WEU 5500134980 10684533
Publié le 19 sept. 12h32
Suite à un déménagement, notre lave vaisselle a été rebranché mais le programme s'interrompt en affichant F5.
Que dois je faire?
Merci de votre aide
didier 58 Expert - 19 sept. 12h41
Le code F5 est un problème d'arrivée d'eau.
• Assurez-vous que le robinet d'arrivée d'eau est totalement ouvert et que l'eau coule en permanence.
• Fermez le robinet d'arrivée d'eau, séparez le tuyau d'arrivée d'eau du robinet et nettoyez le filtre à l'extrémité du raccord du tuyau.
Bon courage
vatefa - 23 sept. 16h13
J'ai le même problème et j'ai déjà vérifiée par 2 fois l'arrivée d'eau mais la machine s'arrête touours au bout de 2 minutes de fonctionnement en affichant un F5 clignotant.
Merci de votre aide.
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 23 sept. 16h17
demonter le panneau de droite face a l appareil et verifer si vous n avez pas une fuite sur le socle de celui ci
cela l empeche de se remplir si c est le cas (debrancher votre appareil) assecher le socle a l aide d une eponge
rebrancher puis relancer un cycle et surveiller aider d une lampe de poche pour rechercher la fuite
