Code erreur F5 lave vaisselle sharp neuf - Lave-vaisselle SHARP Qw-GX12F472I
Publié le 10 avril. 17h44
Bonjour j'ai un problème avec mon lave vaisselle sharp.
Voila je l'ai acheter il y'a un ou deux mois je l'ai utiliser 5 6 fois et maintenant quand je lance un programme il tourne 5 minutes puis il m'affiche un code erreur F5 "Approvisionnement inadéquat de l'eau".
A savoir que quand je le mettais en route j'avais les voyant "manque de sel régénérant" et "manque de liquide de rinçage" était allumé.
Je n'en avais pas sous la main du coup je ne pouvais pas en mettre mais maintenant j'en et rajouter et ça m'affiche toujours le code erreur et avec la crise sanitaire le S.A.V est fermé et ne peux donc pas me dépanner.
J'ai vérifier l'arrivé d'eau et le tuyau et ils sont en bon états.
Si quelqu'un a une solution merci d'avance.
Guillaume Débutant - 10 avril. 18h49
sous garantie ne vaut pas toucher!!!
