Lave vaisselle Sharp en panne - Lave-vaisselle SHARP QWI1GI47EXFR 5500326194 10748868
Publié le 08 oct. 09h57
Bonjour, mon lave-vaisselle Sharp QW-l1Gl47EX ne veut plus se mettre en route. J’ai l’impression qu’il est bloqué sur une programmation, tous les voyants sont allumés mais je ne n’ai pas la possibilité de les annuler même avec le reset. Aucun code erreur n’apparaît. Je viens de changer le flotteur.
Avez-vous une idée de comment je pourrais faire pour relancer mon lave-vaisselle normalement? Cordialement, Manon.
Aidez Manon, proposez une solution
Myron Expert - 08 oct. 12h31
essayez d appuyer 30 secondes sur le bouton ùmarche arret // myronManon - 08 oct. 15h01
Bonjour, je vous remercie pour votre retour. Malheureusement, j’ai déjà essayé le lave-vaisselle s’éteint puis quand je la rallume le problème persiste. Cordialement, Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 08 oct. 16h22
il n y a que cet appareil qui pose probleme vous n avez pas eu d orage ou surtension //le probleme est survenu du jour au lendemain /// est ce que l appareil a fait disjoncter avant ce probleme //myron Signaler ce contenu comme inappropriéManon - 08 oct. 17h54
Exactement, seulement le lave-vaisselle. Je résume le problème initial. J’ai programmé la machine le soir (environ 1H30 de lavage) et le matin elle tournait encore avec un bruit bizarre. J’ai nettoyé la pompe de vidange, il n’avait rien de particulier et pas d’eau sous la machine. Je me suis rendue compte que le contacteur du flotteur ne fonctionnait pas. Et la machine était bloquée toujours avec les voyants allumés, les boutons ne répondaient pas. Aucune possibilité de l’éteindre. J’ai donc installé un nouveau flotteur, suite à cela le bouton on/off refonctionnait mais la machine reste bloquée voyant allumés comme sur la photo précédemment postée. C’est là que je suis perdue. Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 08 oct. 18h42
le bruit bizarre que vous avez constaté vous avez une petite idée d ou il provenait /// ce n etait pas la pompe de vidange qui etait en fonctionnement permanent // myron Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 08 oct. 18h42
le bruit bizarre que vous avez constaté vous avez une petite idée d ou il provenait /// ce n etait pas la pompe de vidange qui etait en fonctionnement permanent // myron Signaler ce contenu comme inappropriéManon - 09 oct. 08h05
Bonjour, en vrai j’ignore d’où provenait le bruit comme de la ferraille. Si, le lave-vaisselle tournait en permanence. Même après débranché et rebranché. Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 09 oct. 12h21
a devait etre la pompe est ce que vous aviez verifier le socle interieur si il y avait de l eau (la ou est le flotteur )// quand vous avez change votre flotteur avez vous couche l appareil //myron Signaler ce contenu comme inappropriéManon - 09 oct. 18h39
La pompe de vidange était fonctionnelle. Je l’ai nettoyée et vérifiée avec un multimètre . Il n’y avait pas d’eau sous le lave-vaisselle ni dans le socle, quant à l’ancien flotteur il ne répondait pas avec le multimètre et était légèrement humide. Effectivement, après avoir changé le flotteur j’ai couché la machine. Sans succès mais le bouton un on/off a reprit sa fonctionnalité. Signaler ce contenu comme inapproprié
