Message er02 - aucun programme ne se Lance - Lave-vaisselle BEKO LVI62F 7638057342
Publié le 05 mai. 22h26
Bonjour, j'ai un lave vaisselle BEKO LVI62F, j'ai un message er02 et je n'arrive plus à faire tourner de programme. L'arrivée d'eau est ok, le filtre qui se trouve côté robinet et côté machine ne sont pas bouchés. Pouvez-vous m'aider svp ?
Aidez Nabs90, proposez une solution
Guillaume Débutant - 06 mai. 06h08
Erreur 2 est un problème d'arrivée d'eau, tester avec un ohm-mètre l'electrovanne d'arrivée d'eau voici la pièce:
https://www.spareka.fr/electromenager/spem74378-electromenager-arcelik-194757.html
Voici une vidéo pour vous aider:
https://m.youtube.com/watch?v=GrHyQvOOBgA
Nabs90 - 06 mai. 10h55
Bonjour, merci pour votre réponse. Visiblement ce n'est pas l'electrovanne car j'ai une valeur de 3,6. Vous auriez une autre piste ? Merci bcp
Signaler ce contenu comme inappropriéGuillaume - 06 mai. 11h14
Regarder si l'electrovanne reçoit bien le 230V
Signaler ce contenu comme inappropriéNabs90 - 06 mai. 11h37
ll faut que je fasse le test avec la prise branché cette fois-ci ?
Signaler ce contenu comme inappropriéGuillaume - 06 mai. 11h39
Oui vous débranche les fils de l'electrovanne d'arrivée d'eau vous mettez les 2 embout de votre voltmètre dans chaque cosses et lancer un programme et vous voyez si vous avez le 230V
Signaler ce contenu comme inappropriéNabs90 - 06 mai. 11h52
OK. Pour cette manipulation , ce n'est pas grave si je ne branche pas l'arrivée d'eau ? Car je dois coucher la machine sur le côté pour avoir accès à l'electrovanne.
Signaler ce contenu comme inappropriéGuillaume - 06 mai. 11h58
Vous pouvez pas faire sortir les fils juste le temps du test
Signaler ce contenu comme inappropriéNabs90 - 06 mai. 12h33
Je viens de faire le test en faisant sortir les fils par le bas et laissant l'arrivée d'eau branchée. J'obtiens une valeur qui ne dépasse pas les 0,1v. Je précise quand même que le programme reste bloqué, même en annulant le programme cela revient sur le même programme, ça se lance puis blocage sur ER02.
Signaler ce contenu comme inappropriéGuillaume - 06 mai. 13h16
Donc votre électrovanne n'est pas alimentée?
Signaler ce contenu comme inappropriéNabs90 - 06 mai. 13h24
Oui visiblement elle n'est pas alimentée ... :-(
Comment cela se fait ?
Signaler ce contenu comme inappropriéNabs90 - 06 mai. 14h08
Elle n'est pas alimentée car une autre pièce est défectueuse ? Merci
Signaler ce contenu comme inappropriéGuillaume - 06 mai. 14h19
Suivez les fils jusqu'à la carte et regardez si la carte n'a pas de point noirci si ok tester le relais qui commande l'electrovanne
Signaler ce contenu comme inappropriéNabs90 - 06 mai. 14h24
Merci pour vos reponse :-). COmment test ce relais ?
Signaler ce contenu comme inappropriéGuillaume - 06 mai. 14h36
https://m.youtube.com/watch?v=2EqL5hkQlEA
