Lave vaisselle BEKO se met en erreur E02. - Lave-vaisselle BEKO LVI62F 7638057342
Publié le 01 mars. 15h48
Après une minute de remplissage, le lave vaisselle se met en erreur E02.
J'ai déjà changé l'electrovanne ainsi que le débimètre mais la panne demeurre.
Il faudrait que je localise le préssostat mais je n'arrive pas à le trouver. Quelqu'un peut t il m'aider à le localiser car je pense que la panne vient de cet élément!
réf de l'appareil : lave vaisselle BEKO LVI62F 7638057342
Aidez cliffthi, proposez une solution
Myron Expert - 01 mars. 16h47
code erreur e2 = suivant fabriquant = defaut d arrivee d eau circuit debimetre /// verfier la connectic si il n y a pas e faut contact ou de fils coupe dans la contre porte (passage faiseau dans la porte) // il n y a pas de pressostat sur votre appareil // myron
