E01 lave-vaisselle Beko 2017 - Lave-vaisselle BEKO LVI62F 7638057342
Publié le 15 sept. 13h36
Bonjour à tous
Je suis désespéré, j'ai tout essayé.
Démonter la pompe de vidage, la chambre de compression, la cuve du bas avec la pompe synchonisation, j'ai nettoyé le tuyau qui va au trop plein, absolument tout ^^
Au début elle ne voulait plus laver, là elle lave, mais l'erreur 01 revient.
Je n'ai aucun fuite nulle part j'ai bien regardé.
Quand je ferme le lave vaisselle en mode éteint, il se met en marche, mais pas pour laver, on dirait qu'il veut vider.
J'ai donc enlevé la sonde de détexction de présence d'eau, nettoyé etc, le lave vaisselle repart, mais l'erreur revient irrémédiablement.
Que Faire ? cela viendrait du sel ? je n'en met pas, je met des tablettes 3 en 1
Je m'en remet à vous ^^
Repamax Expert - 15 sept. 15h54
vérifier le contact sur le socle intérieur
celui qui permet de détecter la présence de l'eau dans le socle
heizendrat - 29 sept. 08h12
J'ai carrément défait ce contact, mais rien ne se passe, j'ai aussi changé le turbidity
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 29 sept. 18h16
attention le contact peut être inversé
vérifier le plutôt à l aide d un appareil de mesure en position ohmmètre
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 29 sept. 18h24
votre panne parait pas logique vous avez fait pas mal de chose
debrancher la resistance de lavage fils alimentation plus terre puis reessayer votre appareil si genere autre panne
rebrancher l alimenation de la resistance mais pas la terre et ressayer
dites nous bonne soiree
