LV candy evospace CDPM9660 bip dès le demarrage - Lave-vaisselle CANDY CDPM966047 32000934
Publié le 27 juil. 08h45
Mon lave-vaisselle candy evospace CDPM9660 ne fonctionne plus.
Ça a commencé lorsque je me suis aperçu que la vaisselle sortait sale de la machine. Puis, peu de temps après, lors d'un cycle, la machine s'est arrêtée en bipant continuellement.
Aujourd'hui la machine démarre, fait ses premiers cycles de vidanges, l'eau arrive (en tout cas, je peux voir le tuyau d'arrivée d'eau bouger), puis 30 secondes plus tard, la machine s'arrête en bipant. Le voyant programme 1 clignote. Et ça semble sec à l'intérieur de la machine.
Dans un premier temps, comme la vaisselle était sale, j'ai pensé que la résistance de chauffe était morte, je l'ai changée. Après vérification, je me suis aperçu que l'ancienne résistance n'était pas morte (mais plein de tartre). J'ai laissé en place la neuve.
Puis, j'ai vu, suite à des recherches, que cela pouvait venir du micro-interrupteur de sécurité. Là aussi, je l'ai changé, et pour le coup, l'ancien était bien défectueux.
Et j'ai toujours le même symptôme, la machine démarre, fait son cycle de vidange, puis bip 30 secondes après le lancement.
Auriez-vous quelques idées ?
Merci d'avance
Sam.
Myron Expert - 27 juil. 14h48
vefier le debimetre il est sur la boite a eau //positionne panneau de droite face a l appareil de memoire // sinon pas de code erreur ou serie de voyant qui clignote //myronsamH - 29 juil. 07h27
BonjourPour acceder au débitmetre, il faut démonter le flanc droit, c'est bien ça ?Et je le teste comment ?Le seul code d'erreur, c'est la led au dessus de programme 1 qui clignote en même temps que les bips. Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 29 juil. 08h02
ON VA D ABORD VERFIER LE pressostat et le tuyau depressostat si il n y a pa s d e l eau et ou humidite // deja verfier quand vous demarrez un cycle la pompe de vidange se lance puis apres il prend l eau est le cas entendez vous l eau rentrer dans l appareil et puis durand le remplissage il se met a biper // pour acceder au pressostat demonter la pllnthe du bas derriere a gauche vous avez un tuyau fin qui part du bol et va vers la gch sur un petit organe rond avec deux ou trois fil dessus (pressostat ) // demonter le tuyau pressostat cote pressostat et souffler dedant vous devez passer librement et pas d eau dedans et verifier votre pressostat en souffalnt doucmeent dedans il doit basculer /// pressostat = suivre le lien pour photo exemple /// https://www.spareka.fr/electromenager/spem4991440-electromenager-fixbyme-2931477.html /// le tuyau c est celui sui est fixe dessus //myron Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 29 juil. 08h02
ON VA D ABORD VERFIER LE pressostat et le tuyau depressostat si il n y a pa s d e l eau et ou humidite // deja verfier quand vous demarrez un cycle la pompe de vidange se lance puis apres il prend l eau est le cas entendez vous l eau rentrer dans l appareil et puis durand le remplissage il se met a biper // pour acceder au pressostat demonter la pllnthe du bas derriere a gauche vous avez un tuyau fin qui part du bol et va vers la gch sur un petit organe rond avec deux ou trois fil dessus (pressostat ) // demonter le tuyau pressostat cote pressostat et souffler dedant vous devez passer librement et pas d eau dedans et verifier votre pressostat en souffalnt doucmeent dedans il doit basculer /// pressostat = suivre le lien pour photo exemple /// https://www.spareka.fr/electromenager/spem4991440-electromenager-fixbyme-2931477.html /// le tuyau c est celui sui est fixe dessus //myron Signaler ce contenu comme inappropriésamH - 03 sept. 12h18
Bonjour à tous et toutes,Je reviens sur ce sujet un peu tardivement, les vacances et la flemme sont passées par là, mais je reviens avec une bonne nouvelle : le lave-vaisselle est réparé.Dans l'ordre, j'ai vérifié le tuyau d'entrée du pressostat, il n'était pas bouché. J'ai aussi testé le pressostat en soufflant délicatement dedans. Ce dernier se déclenchait. J'ai vérifié l'arrivée d'eau, le tuyau et la crépine, tout était en ordre et fonctionnel.Je me suis donc penché sur le débitmètre qui est une des pièces qui n'est pas accessible facilement. Il faut démonter un des flancs du lave-vaisselle pour y accéder. Je me suis aperçu que ce dernier était ... débranché ! J'ai remis le petit connecteur bleu en place et c'est reparti !Je ne sais pas en quoi ces messages sur le forum seront utiles pour d'autres, mais dans mon cas, ce n'était pas une question d'une pièce défectueuse (sauf possiblement le micro-interrupteur de sécurité, qui était effectivement défectueux). Il s'agissait bien d'un branchement défait.Merci encore pour le temps passé à répondre à mes questions.Sam. Signaler ce contenu comme inapproprié
