Le lave-vaisselle indique le code erreur d05 au démarrage - Lave-vaisselle DE DIETRICH DVF1235W DVF1235W/A
Publié le 24 nov. 17h12
Mon lave-vaisselle a environ 5 ans.
En cours de lavage, le lave-vaisselle s'est subitement arrêté avec le code erreur d05.
J'ai démonté la pompe d'évacuation et l'ai testée en appliquant une tension de 220V sur ses cosses. Celle-ci fonctionne correctement. Je n'ai pas encore vérifié sa valeur ohmique.
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème et me préciser ce que je pourrais vérifier de plus ?
Avec mes remerciements.
Eric
Aidez ELO, proposez une solution
Myron Expert - 24 nov. 17h33
suite a votre demande
le code d05
d05=Courant absorbé par la pompe de cyclage trop faible =pompe de cyclage ou moteur débrancher ou coupé
ELO - 25 nov. 21h08
Bonsoir Myron,
Merci beaucoup pour votre retour.
J'ai démonté la pompe de filtrage et vérifié la connectique et la valeur ohmique de celle-ci. Pour l'instant, je n'ai trouvé d'anormal et je vais continuer de chercher. Le condensateur de la pompe pourrait-il être en cause ?
Bonne soirée
Eric
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 25 nov. 21h41
oui
le condensateur peut être en cause
vous pouvez le vérifier à l'aide d un appareil de mesure qui possède la position pour tester les condensateurs
avez vous vérifier que la turbine de la pompe ne soit pas bloqué ?
Signaler ce contenu comme inappropriéELO - 03 janv. 14h44
Merci pour votre réponse et désolé pour ma réponse tardive. Je reprends seulement aujourd'hui ma recherche de pannes.
La pompe ainsi que le condensateur sont OK, je les ai testés à partir d'un câble externe.
Cependant, avec le moteur enlevé et en testant directement à partir du connecteur de celui-ci, la tension n'est que de 40V environ.
Pour information, la pompe de vidange est bien alimentée en 220V et fonctionne correctement.
S'il y avait un problème de connectique, je pense que j'aurais 0V, n'est-ce pas ?
Bonne journée.
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 03 janv. 15h21
oui vous avez raison
si la pompe est pas bloqué et le condensateur ok
je pense à un problème de la carte électronique
mais je vous cache pas qu'il n est pas sûr
car il est possible que la pompe soit quand même défectueuse car ne pas savoir sur que information réagi la carte électronique
l idéal est de faire appel à un professionnel pour éviter des dépense inutiles
Signaler ce contenu comme inappropriéSgonzale - 08 janv. 10h30
Bonjour, j'ai le même problème que vous. Un coup c'est le code 05 un coup 06.Avez-vous pu isoler le problème ?Merci Signaler ce contenu comme inappropriéELO - 08 janv. 20h10
Bonjour,Le problème provenait de la pompe de cyclage.Je l'ai remplacée et depuis tout fonctionne correctement.Bien vérifier néanmoins le condensateur et la connectique, on ne sait jamais.Cordialement Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 09 janv. 08h37
pour info Code erreur d05 =Pompe de cyclage(en sous charge) code erreur d06 =Pompe de cyclage(en sur charge) /// probleme lie au moteur dans les deux cas /// myron Signaler ce contenu comme inapproprié
