Embout plastique du Câble de ma porte lave-vaisselle cassé - Lave-vaisselle DE DIETRICH DVF120JE1 36VLDHDDA
Publié le 15 févr. 14h45
Bonjour, j'ai l'embout plastique cassé du câble de porte lave-vaisselle (De Dietrich DVF120JE1). Ce câble doit être relié au ressort qui n'était plus dans sa position. Après l'installation du ressort ainsi que le câble, j'ai ouvert la porte et tout s'est décroché. J'ai tenté à plusieurs reprises mais ça a recommencé. Peut-être ai-je incorrectement fait l'installation? j'ai accroché le ressort verticalement sur la tige métallique fixée en haut du lave-vaisselle, j'ai mis au bout du ressort le câble puis passé autour de la roulette pour aller m'accrocher sur une pièce métallique juste à l'arrère de la roulette (Voir photos).
P.S: Attention, j'ai fait cette manip sur un seul côté (câble où l'embout n'est pas cassé) en attendant de recevoir vers le 20 février les 2 câbles de porte.
. Référence: DVF120JE1/B
. Marque: De Dietrich
. Année d'achat: Vers 2010
. Détecté problème lorsque j'ai ouvert la porte; elle était lourde
. Je n'ai pas tenté de réparer jusqu'à aujourd'hui (voir explications ci-dessus)
. La panne existe depuis quelques années
Aidez Marcus, proposez une solution
Myron Expert - 15 févr. 17h33
bonjour voici la piece // https://www.spareka.fr/electromenager/spem168470-electromenager-fagor-629839.html ///myronMarcus - 15 févr. 18h29
Je vous remercie Myron car j'avais fait une commande sous une autre référence dont je n'étais pas sûr. Je l'ai donc annulée et commande la pièce correspondant à votre lien.De plus elle est nettement moins chère (3x moins).Merci encore Signaler ce contenu comme inapproprié
