lave vaisselle valberg n'affiche plus les programmes [RESOLU] - Lave-vaisselle VALBERG 14C45A++WSIC
Publié le 10 juin. 09h17
bonjour,
le lave vaisselle se met sur un programme quand on le met en marche. Impossible de changer le programme et de le faire démarrer. Pas de code d'erreur affiché.
Valberg 14C45A++ de deux ans qui fonctionnait très bien la dernière fois il y a une semaine.
Avez vous une solution? Merci
Aidez Christine Gosset, proposez une solution
Repamax Expert - 10 juin. 19h43
entendez-vous la pompe de vidange tourner en permanence ?
Christine Gosset - 11 juin. 05h54
Bonjour et merci pour votre réponse.
La pompe vidange bien. On a réussi à le redémarrer mais il s'arrête au bout de 2 minutes et s'éteint complètement..
Avez vous une idée ?
Merci d'avance et bonne journée
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron Expert - 10 juin. 20h07
verfier que la securite de porte fonctionne bien
normalement sur ses appareils il faut que la porte soit ferme pour changer de programme
a verfier
Christine Gosset - 11 juin. 05h51
La porte ferme bien.
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 11 juin. 20h41
oui pas de soucis pour la fermeture de porte
mais dans le bandeau vous avez un verrouillage qui enclenche une securite
et celle ci pêu poser probleme et ne pas confirmer electriquement la fermeture de porte et empecher votre appparel de fonctionner
a verfier
Signaler ce contenu comme inappropriéChristine Gosset - 12 juin. 05h44
Si vous pouviez me dire comment démonter et vérifier cela serait gentil car je n'y connais rien.
Dans l'attente, bonne journée et bon weekend
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 12 juin. 21h00
il faut demonter la facade de la porte puis le bandeau
les vis sont du cote porte inox
une foius le bandeau demonter vous aurez acces au verouillege de porte t ea la securite verfier si elle s enclenche bien et si a l ohmetre elle passe de l etat ferme a l e tat ouvert
Signaler ce contenu comme inappropriéChristine Gosset - 13 juin. 14h51
On vient de suivre vos explications et cela fonctionne, le problème doit être ailleurs alors.
Avez vous une autre idée?
En attendant merci pour vos réponses et bon dimanche.
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 13 juin. 20h18
debrancher votre appareil 10 minutes de facon a reinitialiser la carte
rebrancher essayer
si persiste pour moi c est la carte de puissance qui pose probleme
Signaler ce contenu comme inappropriéChristine Gosset - 14 juin. 05h38
Lorsque l'on a rebranché tout semblait fonctionner. On avait de nouveau accès aux programmes et on pensait le problème réglé.
On l'a donc éteint mais il est resté branché électriquement.
Au bout d'une demie heure, il a bippé plusieurs fois, il s'allumait et s'éteignait complètement. Depuis on a plus accès à aucun programme et lorsqu'il s'allume, on ne peut l'éteindre qu'en le débranchant, les touches ne répondent plus comme avant.
On ne sait plus quoi faire car je pense que le faire réparer risque de coûter plus cher qu'un neuf.
Qu'en pensez vous ?
Merci de vos réponses et bonne journée.
Signaler ce contenu comme inappropriéChristine Gosset - 25 juin. 09h14
Un expert est passé et vous aviez raison. C'est bien la carte de puissance qui ne fonctionne plus.
Merci pour votre aide.
